S300V 9A83 SAM ou Sa 12 Gladiator
Re: S300V 9A83 SAM ou Sa 12 Gladiator
Ca fait quand même bizarre tout ce bleu, on se croirait en boite
Un remake russe du"GRAND BLEU".. peut etre..?? ?? ??
S300V 9A82 SAM ou Sa 12b Giant
bien ayant trouvé des photos sur le site de V Kuzmin (top au passage j'ai mis un lien dans la datacenter)
j'ai repris le travail de cablage et pose de durite (misère il y a plus de tuyau que de maillons de chenille)
comme je na sait pas si je peut ajouter les photos de VK (il y a un copyrigth) je m'abstient il faudra chercher sur son site (sauf si quelqu'un sait si c'est autorisé)
Côté rampes des missiles
donc ajout des câbles au niveau des poulies servant à baisser les missiles au niveau du sol (câbles fait maison avec fils de
0.2 mm tressés) et fixés avec huit morceaux de tige Evergreen de 1mm de diamètre et 2mm de long percée au foret de 0.6mm
IMG_7090 by ami maquettiste, sur Flickr
Ces 8 câbles relient les missiles à l'arrière du char par un trajet assez complexe (merci les russes), un faisceau de 4 part de chaque côté du panneau arrière monte vers la plage arrière contourne le bras supportant chaque groupe de deux missiles afin d'arrivé sur la face externe, passe sous le marche pieds puis monte vers les rampes. (si vous m'avez compris bravo
Ensuite chaque faisceau se divise en deux et part vers les deux chaines où ils se divisent à nouveau pour arriver de chaque côté des 4 chaines servant à monter et baisser ces fichus missiles.
Les câble sont fixés sur la chaine et sont guidé par son mouvement.
Donc pour refaire se système j'ai commencé par découper 4X17 morceaux de carte plastique de 0.25mm d'épaisseur sur 1mm /2mm.
Ces morceaux sont collé face externe de la chaine de manière alternés et serviront à attacher les câbles comme dans la réalité.
(si vous trouver le texte long ….
ben imaginez le temps pour le faire
,mais bon le maquettisme c'est du plaisir
IMG_7087 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_7091 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_7092 by ami maquettiste, sur Flickr
reste à faire les durites alimentant des 4 vérins hydrauliques
IMG_7090 by ami maquettiste, sur FlickrCes 8 câbles relient les missiles à l'arrière du char par un trajet assez complexe (merci les russes), un faisceau de 4 part de chaque côté du panneau arrière monte vers la plage arrière contourne le bras supportant chaque groupe de deux missiles afin d'arrivé sur la face externe, passe sous le marche pieds puis monte vers les rampes. (si vous m'avez compris bravo
IMG_7092 by ami maquettiste, sur Flickrreste à faire les durites alimentant des 4 vérins hydrauliques
Re: S300V 9A82 SAM ou Sa 12b Giant
Bon ayant perdu la moitié de mon texte ….. on recommence
Côté char
Ajour les trois gros câbles partant du toit côté droit et reliant la base du mat radar (tube vinyl de 1mm avec ajout de fil de cuivre de 0.5mm pour rendre le côté rigide de ces câbles), puis les 8 câbles (fil de plomb de 0.5mm) partant de deux boitiers placé de chaque côté du mat radar en position route et reliant la base du mat en contournant par la droite et la gauche les deux supports du mat
IMG_7093 by ami maquettiste, sur Flickr
ajout des durites (fils de cuivre de 0.3mm) alimentant les deux vérins servant à ériger le mat radar
IMG_7094 by ami maquettiste, sur Flickr
ajout des câbles électriques alimentant les systèmes sur lesquels repose l'avant des supports des rampes de missiles (fils de plomb de 0.2mm)
à noter ques les deux câbles de gauches sont branchés à droite en passant par un chemin de câbles en photodec (merci trumpeter mais sa pose est oublié dans le plan, mais figure sur le plan du S300V9A82 Giant
IMG_7095 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_7096 by ami maquettiste, sur Flickr
ajout des durites des deux vérins servant à ériger les rampes de missiles (deux en fils de plomb de 0.4mm et un en 0.3mm)
ceux du côté gauche doivent passer par le chemin de câble ou en dessous ? Je n'ai pas encore trouvé de photo de ce coin
ils seront reliés par la suite sur le côté droit en passant sous le petit support ( au moins 12 durites y sont raccordées)
IMG_7097 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_7098 by ami maquettiste, sur Flickr
première des huit durites partant sur l'arrière du char et qui alimentent les 4 vérins hydrauliques des deux rampes fil de cuivre de 0.3mm (rouge)
problème je vais devoir la changer car mal posée sur les photos de cette partie (qui n'est pas dans le manuel de trumpeter) on voit les durites qui patent en biais pour contourner le pot d'échappement et non un angle comme ici
en plus je vais bien me marrer car il y en à 4 en dessous et 4 au dessus
IMG_7099 by ami maquettiste, sur Flickr
les rampes en positions mais non collées
IMG_7101 by ami maquettiste, sur Flickr
petite vue d'ensemble
IMG_7102 by ami maquettiste, sur Flickr
A plus
PS R2 le roi de la durite c'est une maquette pour toi là
si elle te tente pose un colis devant ma porte
Côté char
IMG_7093 by ami maquettiste, sur Flickrajout des durites (fils de cuivre de 0.3mm) alimentant les deux vérins servant à ériger le mat radar
IMG_7094 by ami maquettiste, sur Flickrajout des câbles électriques alimentant les systèmes sur lesquels repose l'avant des supports des rampes de missiles (fils de plomb de 0.2mm)
IMG_7096 by ami maquettiste, sur Flickrajout des durites des deux vérins servant à ériger les rampes de missiles (deux en fils de plomb de 0.4mm et un en 0.3mm)
IMG_7098 by ami maquettiste, sur Flickrpremière des huit durites partant sur l'arrière du char et qui alimentent les 4 vérins hydrauliques des deux rampes fil de cuivre de 0.3mm (rouge)
IMG_7099 by ami maquettiste, sur Flickrles rampes en positions mais non collées
IMG_7101 by ami maquettiste, sur Flickrpetite vue d'ensemble
IMG_7102 by ami maquettiste, sur FlickrA plus
beau travail de détaillage, c'est top!
Le paquet de nouilles...!!!
RESPECT..!!
RESPECT..!!
un joli travail !!!!
Quant à ta proposition ... je vais l'étudier de très près ....
et pour ta question sur les copyright, tu peux en mettre ici pour argumenter la discussion et en citant la source.
Quel travail de taré
Mais bon, après, tout ce détaillage, il va falloir le peindre
