Spéciale dédicace au génie des alpages: Supermarine Walrus Airfix au 1/48
Re: Spéciale dédicace au génie des alpages...
Tu verras ça dans le tuto...
oui je pense
à faire la boucle qui se fixe dans l'avion non ?maclou a écrit : jeu. 30 avr. 2020 09:31 Ok donc la boucle coupée à raz du tube avec la chainette collée au modèle via un petit trou
même chose de l'autre côté en veillant à tendre le fil élastique?
mais a quoi sert l'espèce de petit gabarit métallique sur ta photo?
Alors, comment je tricote mes haubans.
tout d'abord, le matériel De haut en bas, et de gauche à droite:
Une paire de petits ciseaux, pour couper le fil,
Une vieille aiguille d'aérographe Paasche, qui me sert pour poser la cyanolit,
Un porte-foret, avec une mèche de 0,4mm, pour percer là ou doit se poser la boucle
un paquet de petites boucles en fil de cuivre de chez Bob's Buckles. Elles sont bien plus belles que celles que j'ai pu faire...
Un petit bout de bois, ou j'ai cloué un accessoire de chez RB Production. Cet accessoire me permet de couper de petits morceaux de tubes avec une taille à peu près constante de 2mm
De part et d'autre, 2 petites pinces qui m'ont été offertes il y a longtemps. Si je me souviens bien ,elles servent pour tirer les fils dans l'industrie électronique. Avec le temps, elles commencent à bien s'user. Si quelqu'un pouvait me donner le nom de ces pinces ou une adresse ou les trouver, je prends!
En dessous,une longueur de tube nickel-argent de chez Albion Alloy. Diamètre extérieur:0,5mm, intérieur, 0,3mm
A droite le rouleau d'EZ-line qui sert à faire les haubans en eux-même
Enfin, une pince à écharde, pour manipuler l'EZ-Line
Pour la réalisation, je commence par couper un bout de tube,en le faisant rouler le scalpel sur le tube. Ensuite je réalèse ensuite les extrémités en tournant une aiguille à l'intérieur
ensuite, yapuka faire une petite boucle d'Ez-line en passant par le tube, la boucle et retour dans le tube. Et c'est là que les 2 petites pinces me sont indispensable pour tenir ces micro-pièces...
Ensuite, il n'y a plus qu'à tirer sur le fil libre pour tendre le fil. En l'inclinant un peu, on peut faire descendre le bout de tube vers la boucle. une fois que c'est, une gouttelette de cyano pour bloquer le fil (en gardant le futur hauban dans l'axe...) pour bloquer le tout et yapuka couper le bout libre qui dépasse.
Une petite trempette de la queue de la boucle dans la cyanolit, et le fil peut être mis en place à l'endroit voulu..
Même principe de réalisation d'une boucle de l’autre côté... Sauf que là, c'est in situ!
juste un conseil qui facilite bien la vie... Ne pas hésiter à couper de grandes longueurs d'EZ line: ça facilite bien la tâche quand il s'agit de faire la seconde boucle. c'est un peu long et fastidieux, mais par rapport à d'autres méthodes que j'ai pu testé, elle a le gros avantage de séparer la réalisation du hauban, sa mise en place, sa mise en tension, sa fixation et sa finalisation...
coool merci Yoyo. Je peux le mettre sur le site ?
Top, merci pour le tuto
les dimensions sont pour du 72 ou 48 ?
BRAVO...
C'est impressionnant.. voir chirurgical..
Tu peux aider la B.A.R.A a faire pareil pour refixer sa durite..!!
tinquiète .. elel tient très bien et fonctionne très bien .. va donc jouer avec tes gros didis toi
