Sherman M4A2 "MONTCALM" - 5 RCA - Heller 1/72
Re: Sherman M4A2 "MONTCALM" - 5 RCA - Heller 1/72
Question:
Le pré ombrage est il nécessaire sur une maquette?
Comme m'a question sur le klir c'est pour avancer!!
Vu que je n'ai jamais pratiqué cette méthode
Merci
Merci
Encore, vite la suite
Bientôt
Alors le pré-ombrage n'est pas absolument nécessaire, mais faut avouer que c'est une technique de patine qui aide bien au résultat final. C'est un peu contraignant, vu les délais de séchage entre les couches, mais on n'est pas pressés non plus. Et tu peux aussi faire du post-ombrage si tu maitrise pas les couches super fines. Plus simple, plus rapide, avec un meilleur contrôle. Bref, tout est possible. Enfin, pas de pré-ombrage sur des camos complexes, ça ne sert à riengrazia a écrit : jeu. 16 mars 2023 11:32 Question:
Merci
Voilà, il a tout ditLe Yéti a écrit : jeu. 16 mars 2023 20:34Alors le pré-ombrage n'est pas absolument nécessaire, mais faut avouer que c'est une technique de patine qui aide bien au résultat final. C'est un peu contraignant, vu les délais de séchage entre les couches, mais on n'est pas pressés non plus. Et tu peux aussi faire du post-ombrage si tu maitrise pas les couches super fines. Plus simple, plus rapide, avec un meilleur contrôle. Bref, tout est possible. Enfin, pas de pré-ombrage sur des camos complexes, ça ne sert à riengrazia a écrit : jeu. 16 mars 2023 11:32 Question:
Merci![]()
Mais, ce qui compte, c'est ce que tu as envie de faire, fait tes propres essais, et choisis la technique qui te conviendra le mieux
pas mieux que les deux du dessus
La suite.
Pré-ombrage :
IMG_20230315_130706 by ami maquettiste, sur Flickr
Peinture, Klir, décals, Klir, et Jus :
IMG_20230316_114349 by ami maquettiste, sur Flickr
J'étais satisfait de moi, je passe au vernis mat VMS
Et, là, catastrophe!...
"Shake well before use"... Je shake well, donc, et je verse dans le godet de l'aéro...
Déjà, c'est une pâte qui tombe au fond...
Il y a une semaine, ce n'était pas le cas.
Je nettoie tout ça, et je prépare dans un bouchon, une nouvelle dose diluée à l'eau.
Je pulvérise, et c'est le massacre.
Si le vernis passe, matifie, 5 minutes après, ça blanchit de tous les côtés !
Je prend une de mes éponges à poncer magiques les plus fines et je ponce doucement.
Ouf, je rattrape plus ou moins truc, certaines zones se remettent à briller, mais les jus suivants matifient le tout.
Ouf !
Je fais quelques coulures d'essence ( j'aime bien
), quelques
Et, re-patatra, certaines parties se remettent à briller...
Bref, j'arrête là
Voilà les photos, le train de roulement n'est pas fini...
IMG_20230317_231003 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_20230317_231049 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_20230317_231144 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_20230317_225825 by ami maquettiste, sur Flickr
IMG_20230317_231059 by ami maquettiste, sur Flickr
Pré-ombrage :
IMG_20230315_130706 by ami maquettiste, sur FlickrPeinture, Klir, décals, Klir, et Jus :
IMG_20230316_114349 by ami maquettiste, sur FlickrJ'étais satisfait de moi, je passe au vernis mat VMS
Ouf !
Bref, j'arrête là
IMG_20230317_231059 by ami maquettiste, sur FlickrCette Faute envers moi était la dernière...!
bon .. va falloir balancer ce vernis on dirait ....
Oui. Mais je suis dégouté.
Un, c'était un cadeau de Maclou, de deux, l'utilisation était top, et de trois je retrouve ma peur du vernis mat.
Ça me fait chier de retourner à la bombe Tamiya avec les risques que cela comporte. Je préfère le contrôle de l'aéro..
J'avais bien celui de pébéo en bouteille en verre, mais il me semble l'avoir foutu en l'air...
Bref.
Quel autre vernis mat me conseillez vous ?
J'ai pensé à prendre le tamiya en pot.
Dans ce cas, faut-il le diluer ? Et à quel ratio ?
perso j'utilise le pébéo vernis mat anti-UV de leur gamme artist acrylics. Application au pinceau.
Il me semble que le Yéti utilise le même.
Pas eu de soucis jusqu'à présent.
As-tu cherché sur le net si d'autres ont eu les mêmes problèmes ? et les solutions apportées ?
Il faut voir du coté de la dilution, entre autre le diluant utilisé et le taux,
La pression au niveau de l'aérographe ...
SI ta peinture était assez sèche avant application ....
