M7 PRIEST 2 eme DB PARIS 1944
Je note que sur la dernière photo du Grof du Porte Maillot, le culling cutter n'est plus en place :petard:
Bon, je n'y connais pas grand-chose, mais je commence à apprendre. 8-)
Mes hypothèses se basent uniquement sur les instructions de construction, qui contiennent bien sûr souvent des erreurs.
Meng permet la construction d'un jumbo français, est-ce qu'il était en Alsace ? Je dirais que si ce n'est pas là, alors où ? Peut-être que le véhicule n'était plus opérationnel à ce moment-là...
Pour le M4A (76)W, je souhaite utiliser une feuille de décalcomanies de Braille Scale. Il y a 4 variantes au choix, la plupart devraient convenir. :?:
Oui, pour les M4A1 76w c'est possible.
Mais beaucoup sont à partir de 1945, en remplacement de M4A4 perdus.
J'ai moi même fait le St Malo que tu as sur ta planche de décals. ;), et j'ai la même que toi à mon échelle... 😁
Clément, de chez Braillestrike est un gars sérieux, donc, il n'y a normalement pas de soucis s'il a fait ces décos.
Je te mets le lien vers ce site :
https://www.chars-francais.net/2015/ind ... -4-sherman
Tu auras la liste des Shermans utilisés par l'armée française à la libération. Et, parfois, les renseignements pour les situer dans les lieux et le temps :+:
C'est d'ailleurs une des sources des fabricants de décals pour les décorations françaises :+:
Tophe a écrit : dim. 29 oct. 2023 10:44 Oui, pour les M4A1 76w c'est possible.
Merci beaucoup, cela m'aide énormément ! Je veux faire les choses correctement. :D
Comme je me concentre principalement sur l'opération Vent du Nord et le printemps 1945, c'est idéal pour moi. Cependant, le M7 se situe plutôt en novembre 1944.
Je me dis que ça serait bien de splitter les discussions entre d'un coté le montage du priest et de l'autre la discussion sur les sherman français. Pour retrouver par la suite les infos ... :petard:
Je te laisse faire, je sais pas trop ces genres de manips. Mais bonne idée :+:
R2D2 a écrit : dim. 29 oct. 2023 11:26 Je me dis que ça serait bien de splitter les discussions entre d'un coté le montage du priest et de l'autre la discussion sur les sherman français. Pour retrouver par la suite les infos ... :petard:
Pas faux.
On fait comment ?
Tophe a écrit : dim. 29 oct. 2023 11:34
Pas faux.
On fait comment ?
faut splitter ... :ptdr: :ptdr: :ptdr: vais voir pour vous le faire.
Re: Blindés armée française 1944 1945
J'ai déplacé le sujet dans l'atelier, il s'y sent mieux, plus de place ;)
Le Yéti a écrit : dim. 29 oct. 2023 15:29 J'ai déplacé le sujet dans l'atelier, il s'y sent mieux, plus de place ;)
j'avais oublié de le faire ... car pas possible de couper un sujet en deux et de mettre une des parties dans un autre fofo. :+: :+: :+:
