masquage....
Re: masquage....
grazia a écrit : sam. 15 mars 2025 11:04
GROFION a écrit : sam. 15 mars 2025 07:04
yoyo.le.petaf a écrit : jeu. 13 mars 2025 20:19 Seule la bande cache Tamiya trouve grâce à mes yeux...
Le Yéti a écrit : jeu. 13 mars 2025 20:39Comme Yoyo.
Les rares fois ou j'en utilise c'est comme les 2 BALERINES AERIENNES...!!
TAMIYA for ever..
Et surtout j'attends 24 heures de séchage de la 1ere couche de peinture avant de les poser..
J'utilise aussi leurs pendants chinois pour les grandes zones mais avant de les poser je les applique sur le jean's pour atténuer leurs pouvoir collant et éviter des arrachages potentiels peinturluresques...
Et surtout je ne les laisse pas 4 jours en place après peinture... histoire de ne pas laisser la colle adhérer a la peinture
Pour ce qui est le pouvoir collant j'ai fait comme t'as dit
Mais apparemment pas assez :oops:
Merci Erico
Faut que t'investisse dans des jeans plus crasseux. Ou une vieille polaire, ça le fait bien :D
Re: masquage....
T'es pas forcé de prendre absolument de la bande cache Tam, les autres vont bien aussi, c'est le même matériau, du scotch Washi. Regarde avec des potes qui bossent encore dans le batiment s'ils peuvent en avoir ;)
Re: masquage....
Le Yéti a écrit : sam. 15 mars 2025 11:52 T'es pas forcé de prendre absolument de la bande cache Tam, les autres vont bien aussi, c'est le même matériau, du scotch Washi. Regarde avec des potes qui bossent encore dans le batiment s'ils peuvent en avoir ;)
Heeuuuu le bâtiment ça fait 20 ans que je l'ai quitté
Non je vais investir dans du masquage Tam' ;)
Re: masquage....
TAMIYA for ever..
Merci Erico
Le scotch pour peintre est je pense très adhésif pour éviter les coulures sur le vitres ou murs qui sont plus résistant au retrait que la peinture a couches extra fines de nos tas de plastoc..
Sur AliExp tu trouvera des rouleaux du genre TAMIYA pour faire des caches et de différentes largeurs et a des prix plus attractifs..
La TAMIYA...
https://fr.aliexpress.com/item/10050039 ... ry_from%3A
https://fr.aliexpress.com/item/33009328 ... ry_from%3A
Les autres...
https://fr.aliexpress.com/item/10050081 ... 06973473_2
https://fr.aliexpress.com/item/10050074 ... ry_from%3A
Re: masquage....
alors pour info on trouve aussi de la bande de masquage violette chez leroy merlin qui ressemble pas mal à la tamiya et en moins chère.
Sinon collage systématique sur pantalon une ou deux fois minimum si c'est pas de la Tam.
Pour tes coulures je pense que tu as mis une couche trop épaisse du coup la peinture liquide diffuse par capillarité sous le scotch (surtout au niveau des gravure en creux des avions), pour limité cet effet tu passe un voile fin, puis tu peint ailleurs, ou tu attends quelques secondes que la couche soit sèche à l'oeil (aspect mat) avant de repasser une couche, après quelques passages tu obtient aura bien couvert la zone (le truc c'est que tu ne dois pas avoir un aspect brillant de ta peinture en la vaporisant, c'est le signe que ta couche est liquide).
Dernière chose tu démasque si possible (couche unique) dans les 15 minutes après peinture (il m'arrive même de le faire avant de nettoyer mon aéro), ta couche est pas encore totalement sèche et tu évite l'effet d'écaillage sur les bords qui apparait si ta couche de peinture est épaisse et bien sèche, et peut alors être plus solide que sont adhérence à la sous couche.
Voilà tu sait tout de ma méthode
Re: masquage....
T'as raison quand tu dis que ma peinture était un peu trop liquide
Par endroit le camo faisait effet miroir et je suis sur maintenant que j'étais trop près du modèle
Purge que je suis
Mais bon action réaction je renfile le bleu de chauffe et j'y retourne
Il est trop petit pour me faire caguer
Merci encore les gars :+: :+: :+:
Re: masquage....
No prob
Pense à bien diluer la peinture 50 /50 minimum à la bonne distance cela permet aussi un séchage plus rapide voir instantané si tu ne reste pas sur place
Re: masquage....
Comme Maclou. Peinture trop liquide.
Appliquer en couche très fine et toujours à l'opposé quand tu as des gravages/rainures.
Re: masquage....
pas mieux que les autres :+:
Re: masquage....
Et si tu veux un bord franc, il faut que tu sois perpendiculaire par rapport au masque.
Plus tu inclines l'aero et plus la délimitation sera flou. Et encore plus si tu suréleve le masque par rapport à la maquette
