Et on fourrera le dindon..!!
la farce est déjà prête de mon côté.
Ah!!
OK!!
J'ai jamais vu des gens aussi impatients
De toutes façon j'ai discuté avec le Basque et il m'a dit que je n'avais pas à m'en faire
Donc tranquilou bilou
Ben oui !grazia a écrit : dim. 19 nov. 2023 14:10Ah!!
OK!!
De toutes façon j'ai discuté avec le Basque et il m'a dit que je n'avais pas à m'en faire![]()
Donc tranquilou bilou![]()
Justement, la farce est déjà prête...!
Tophe a écrit : dim. 19 nov. 2023 14:58Ben oui !grazia a écrit : dim. 19 nov. 2023 14:10Ah!!
OK!!
c'est sur le basque il maitrise![]()
tu peut dormir sur tes deux oreilles
c'est connu à l'AMI la guerre des colis c'est comme la drôle de guerre en 39
tu reste sur place et tu attends.....
et soudain comme par magie les boites arrivent![]()
Sur que la LANGLOISE est la mieux placée pour parler de....grazia a écrit : dim. 19 nov. 2023 14:10 Ah!!
OK!!
Nettoyage de tuyauteries..
Ramonage de conduits...
Frottis de turbines a chocolat...
Et autres sublimes moments qui lui sont arrivés...!!!
Ne pas s'en faire..
C'est sa devise comme celle de Baloo..!!
On va arrêter là de polluer le post du Yeti
Alors rendez vous le 1er Janvier les filles
Je continuerai de clamer que cette élection fut digne d'ine république bananière
La fin de l'année approche, et j'ai encore gros de boulot à abattre si je veux boucler dans les temps.
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur Flickr
J'ai commencé la peinture du bâtiment. L'extérieur est pour l'instant seulement ébauché, du moins pour la sous-couche.
L'intérieur est bouclé, et peint avec la technique de la laque. Le mur est tout d'abord sous-couché en gris clair XF80, puis passé au Klir, un pschitt de laque très léger, et peint en bleu moyen XF18 pour le bas, et blanc XF2 pour le haut. Le tout est ensuite écaillé, sans trop insister, et vernis en brillant.
Les poutres et la charpente sont traités avec un mélange de pigments rouge/marron, de Klir et de colle blanche. Une fois sec, un coup léger de mousse ponçante est passé pour casser le grain du bois et lisser le tout. Les parties métalliques sont reprises au pinceau.
Le toit est aussi traité avec de la laque, en plusieurs passes : une couche de XF 84 dark iron en premier, puis une seconde de rouge / marron, qui est écaillée, puis une autre de gris bleu Gunze H307, écaillée elle aussi, laissant apparaître des éclats foncés et rougeâtres, tout en créant un effet de surface avec les différentes strates des couches de peinture. Une fois le tout bien sec, un jus léger de pigments rouilles est passé pour donner un peu de relief et symboliser l'oxydation de la tôle. C'en est tout pour l'intérieur du toit, l'extérieur sera traité de la même façon, mais l'usure sera plus poussée.
Le sol est fini d'être texturé, avec l'ajout de sable pour remplir les creux de la caillasse sur la route et uniformiser le tout. Le tout est ensuite peint, en utilisant du XF55 deck tan, du XF52 flat earth, et un mélange de gris XF53 et XF19 plus clair pour la dalle de béton.
Enfin, la peinture et la patine des accessoires arrive elle aussi vers la fin, et je n'en suis pas mécontent, c'est long et fastidieux. Le tout est peint en diverses teintes métalliques, beaucoup de boiseries sont écaillées (toujours à la laque), les bidons sont peints, les décals sont (presque tous) posés, bref, je commence à en voir le bout.
Voilà pour l'instant. La prochaine fois je vous montre l'avancement des goumiers, ils commencent eux aussi à ressembler à quelque chose !
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur FlickrJ'ai commencé la peinture du bâtiment. L'extérieur est pour l'instant seulement ébauché, du moins pour la sous-couche.
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur FlickrL'intérieur est bouclé, et peint avec la technique de la laque. Le mur est tout d'abord sous-couché en gris clair XF80, puis passé au Klir, un pschitt de laque très léger, et peint en bleu moyen XF18 pour le bas, et blanc XF2 pour le haut. Le tout est ensuite écaillé, sans trop insister, et vernis en brillant.
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur FlickrLe toit est aussi traité avec de la laque, en plusieurs passes : une couche de XF 84 dark iron en premier, puis une seconde de rouge / marron, qui est écaillée, puis une autre de gris bleu Gunze H307, écaillée elle aussi, laissant apparaître des éclats foncés et rougeâtres, tout en créant un effet de surface avec les différentes strates des couches de peinture. Une fois le tout bien sec, un jus léger de pigments rouilles est passé pour donner un peu de relief et symboliser l'oxydation de la tôle. C'en est tout pour l'intérieur du toit, l'extérieur sera traité de la même façon, mais l'usure sera plus poussée.
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur FlickrLe sol est fini d'être texturé, avec l'ajout de sable pour remplir les creux de la caillasse sur la route et uniformiser le tout. Le tout est ensuite peint, en utilisant du XF55 deck tan, du XF52 flat earth, et un mélange de gris XF53 et XF19 plus clair pour la dalle de béton.
Semovente M42 da 75/18 by ami maquettiste, sur FlickrEnfin, la peinture et la patine des accessoires arrive elle aussi vers la fin, et je n'en suis pas mécontent, c'est long et fastidieux. Le tout est peint en diverses teintes métalliques, beaucoup de boiseries sont écaillées (toujours à la laque), les bidons sont peints, les décals sont (presque tous) posés, bref, je commence à en voir le bout.
Ah, oui...!
Effectivement, y'a du taf sur les accessoires !
Mais ce sont tous ces détails qui vont donner vie au diorama
Bravo Ludo, on attend la suite !
