RPM FT 31 /17 Guerre d'espagne.
Re: RPM FT 31 /17 Guerre d'espagne.
Petit Bn a écrit :
Grofion a écrit :Test avec les engins...
2 blindés...
J'hesite a mettre le 3 eme...
Ouai ben moi ,j'aime bien les deux !!
Merci pour le tuto de la fabrication .
Moi j'aime bien avec juste les deux
Tophe a écrit :Dis, pourquoi il y a TOUJOURS des jerrycans qui trainent sur les dioramas ?
Faut bien les mettre quelques parts..!!
Petit Bn a écrit :Ouai ben moi ,j'aime bien les deux !!
Et encore j'ai encore fait a l'envers... PPpppPPPpppFFFfffFFFfffff...!!!
Pour occuper notre HEIDI qui se languit a coté..
:P :P :P
Message par TurboCent13 »
Balaise ce que tu fais là ??? ??? ??? ??? tu vas éclaircir ou pas ? parce que la terre espagnole ... olé ... c'est du secos, non ? :+: :+: :+: :+:
Grofion a écrit :Pour occuper notre HEIDI qui se languit a coté..
:P :P :P
la gueule du gâteau au chocolat .... :eek: :shock: :petard: :o
Soixante12 a écrit :Balaise ce que tu fais là ??? ??? ??? ??? tu vas éclaircir ou pas ? parce que la terre espagnole ... olé ... c'est du secos, non ? :+: :+: :+: :+:
Ben voui... c'est pas les corons..!!!
:P :P :P
R2D2 a écrit :la gueule du gâteau au chocolat .... :eek: :shock: :petard: :o
Pour un spécialiste du NUTELLA volant... je rigole..!!
Bon la suite...
Une première pour moi.. depuis le temps que j’hésite...
J'attaque donc mes murets de bords de route.. et l’écroulement qui va avec...
Après avoir vu plusieurs tutos sur la façon de faire..
Je me suis dit qu'il fallait essayer..
Donc je me lance..
Donc l'idée est de faire des murets avec une partie détruite par la sortie de route d'un véhicule quelques jours auparavant...
Donc pour les cailloux du muret, j'ai pris de la litière pour chat (propre)..!!
Il faut avoir différents chinois pour faire le tri en 3 ou 4 catégories de cailloux..
Cela n’empêche pas de se taper un tri aussi par formes cela peut aider pour la mise en place..
Enfin comme d'hab je fais ca a l'arrach' et au pifomètre...
Je prends pour commencer une chute de carton plume de 0.5 d’épaisseur pour servir de base au muret..
Ensuite j'enduis le côté de colle à bois pure..
On commence par mettre les plus grosses en place..
Puis de plus en plus petit..
Pour finir de la colle à bois coupé a 50% avec de l'eau pour faire le liant de l'ensemble..
Il faudra peut être répéter l’opération plusieurs fois pour que cela tienne...
J'ai vu un tuto ou le gars utilisait de la das pronto pour faire la base et ensuite il enfonçait les pierres dedans ce qui faisait les joint..
A tester la aussi..
Voila ce que cela donne pour un premier jet ( de colle..!! :petard: :petard: )...
J'ai mis en place de la litière pour représenter le mur écroulé.. la il faut imaginer le quantitatif du mur d'origine..
J'en ai aussi profité pour en mettre au milieu du chemin... reste la partie haute et sa bordure...
Reste a faire le dessus des murets... et voir ce que l'on peut améliorer..
Peut etre quelques caisses pour mettre avec le mur ecroulé..
Oui je sais un mur ecroulé = caisses, jerricans... voir bidons de 200 L en vrac...
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
A suivre..
Bonne technique mais tu vas avoir un problème pour faire la tranche du mur ( au niveau de l'écroulement ) de façon réaliste . Si tu est bon en sculpture ,tu peux adapter la technique de la DAS .
Par contre je ne comprend pas la trainée de cailloux au centre du chemin
charlymic a écrit :Bonne technique mais tu vas avoir un problème pour faire la tranche du mur ( au niveau de l'écroulement ) de façon réaliste . Si tu est bon en sculpture ,tu peux adapter la technique de la DAS .
Oui j'y ai pensé... je peux attaquer a l'x'acto ou a la flamme la mousse...
Ou effectivement la Das P...
charlymic a écrit :Par contre je ne comprend pas la trainée de cailloux au centre du chemin
La zone étant plutôt désertique et aride.. la caillasse me paraissait une bonne idée..
C'est juste histoire d’habiller le centre qui me paraissait bien morne et plat...
Bien la technique et la façon de procéder... pour le dessus du mur, je pense que ça devrait le faire sans soucis, avec un peu de sculpture, la surface étant minime et en plus qui va aller fourrer son nez là dedans ! Tout comme charly, je suis plus septique sur la rangée de gravier au centre de la route ; non pas sur sa légitimité mais sur sa régularité .... je la verrai bien plus irrégulière, républicaine quoi :D :D :D Sinon, là, on chipote comme des gonzesses sur la taille d'un sac à main .... bien joué mon grof' :+++: :+++: :+++:
