PROBLEME AEROGRAPHE
Re: PROBLEME AEROGRAPHE
GROFION a écrit : sam. 24 mai 2025 11:57 Je pense que c'est l'aiguille qui est morte...
La pointe à l'air d’être très légèrement de travers...
Je vais en commander une a la fin du mois chez LPM...
Je vais reprendre la R&R de Yoyo...!!!
c'est pas un problème d'aiguille.
cyfloril a écrit : sam. 24 mai 2025 14:48 c'est pas un problème d'aiguille.
Ben là je sèche...!!!
si ce que tu as dans ton godet ne sort pas alors que l'air sort c'est que tu as un problème entre le godet et la buse.
-godet bouché
-buse bouchée
-joint foutu, buse, tête
On en revient toujours aux fondamentaux : la Buse :D :D :D
Le Yéti a écrit : sam. 24 mai 2025 21:14 On en revient toujours aux fondamentaux : la Buse :D :D :D
De mémoire Virginie a toujours parlé de problème de buse avec lui.... :lit: :lit: :lit:
ça on le sait que Grofion est une buse en aéro :mrgreen:
Merci a tous..!!
Je vous crotte bien bande de Z'ami...!!
:P :P :P
Il n'y a pas de joint dans les LPM..!!
Je vais passer commande d'une buse et une aiguille en 0,2...!!
voir 2..!!
Boubous a écrit : dim. 25 mai 2025 16:50
Moi au moins... je crachotte encore...!!!
:ptdr: :+++: :ptdr: :+++: :ptdr: :+++:
est-ce que la buse est fendue?
GROFION a écrit : dim. 25 mai 2025 19:26
tu les as contacté ? ils sont assez réactifs normalement.
Modifié en dernier par cyfloril le dim. 25 mai 2025 22:45, modifié 1 fois.
As-tu essayé de déboucher avec un fil métallique le ou les conduits d'arrivée d'air ? Ils peuvent aussi se boucher.
