BM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è
Re: BM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è
smol67 a écrit : jeu. 19 févr. 2026 13:20 Encore un qui pense avoir tout lu Freud et qui se croit maître des pensées d'autrui ! 😁
Quoi qu'il en soit, je suis plutôt dans la catégorie du "mens sana in corpore sano" ! 🤘👍 :+++:
Comme disait un de nos grands philosophe...
"J'ai tout lu Freud.. de la main gauche...!!
et j'en ai mis partout..!!"
Bon, je vais laisser not' philosophe bavarde se satisfaire des exploits de sa main gauche :evil: et revenir au thème principal... :+:
J'ai commencé le montage de ce camion, première impression plutôt sympa sur la qualité des pièces et de la notice, en revanche je trouve le plastique assez "cassant" ; dès le début j'ai 2 pièces qui se sont cassées au moment de la découpe de la grappe... 🤨🙄
Rien de grave, j'ai pû rattraper sans souci mais je vais devoir être très délicat pour la suite si je veux éviter les problèmes au fur et à mesure de l'avancement... 🤨
Je vous tiendrai au courant du suivi...
Bon, quelques images quand même, les 2 premières pour vous montrer les pièces qui ont cassé :
C19 et B15 :
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 5 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 6 by ami maquettiste, sur Flickr
Montage :
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 7 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 8 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 9 by ami maquettiste, sur Flickr
La suite prochainement.... :+:
Tu utilises quoi comme outils pour dégrapper tes pièces ?
T'es dans la cour des grands là, on est loin des maquettes rustiques que tu faisais jusqu'à maintenant, faut y aller plus doucement, dégrapper lentement, en faisant gaffe aux petites pièces. T'es que au début, mais toute la boite est comme ça, pleine de petits trucs fragiles.
Mais ça va le faire :+:
R2D2 a écrit : ven. 20 févr. 2026 20:02 Tu utilises quoi comme outils pour dégrapper tes pièces ?
Selon la taille des pièces et le nombre de points de fixation, un cutter spécial modélisme avec lame toute neuve ou une petite pince coupante...😏😉
Après, le risque 0 n'existant pas, une petite casse peut toujours arriver sur des pièces fines ou des tiges comme par exemple les échappements...
Mais je fais gaffe et j'y vais doucement ; j'ai mis 4 heures
peinard ( découpe, ponçage, collage et réglage) pour assembler ce que je vous montre plus haut... 🙄😉
Le Yéti a écrit : ven. 20 févr. 2026 21:12 T'es dans la cour des grands là, on est loin des maquettes rustiques que tu faisais jusqu'à maintenant, faut y aller plus doucement, dégrapper lentement, en faisant gaffe aux petites pièces. T'es que au début, mais toute la boite est comme ça, pleine de petits trucs fragiles.
On verra bien, mais je m'applique au mieux pour éviter de lui faire subir le même sort que le T18 précédant ! 😁🤣
Parfois il faut découper la grappe autour de la pièce avant de la dégrapper .. histoire de réduire les tensions.
R2D2 a écrit : sam. 21 févr. 2026 09:14 Parfois il faut découper la grappe autour de la pièce avant de la dégrapper .. histoire de réduire les tensions.
C'est exactement ce que je fais
Marre de recoller des pièces cassées
Mais comme tu le dis ,le risque zéro n'existe pas ;) ;)
Ah oui, tiens... 😏
