1/35 CYBER HOBBY SHERMAN FIREFLY Vc
Re: 1/35 CYBER HOBBY SHERMAN FIREFLY Vc
Bravo, joli boulot !
Pour tes cavaliers, tu peux bricoler un genre de berceau dans la tourelle sur lequel tu viens coller le buste. Sinon, la méthode basque, 2,5L de cyano sous les aisselles pour bien coller le tout au tourelleau :D
Le Yéti a écrit : mar. 8 avr. 2025 20:12 Bravo, joli boulot !
Ouais... je connais la technique des 2.5L sous les bras..!!
Je vais essayer de faire au niveau de la caisse une base avec de la récup'... je n'ai pas encore collé les 2 parties de caisse..
Donc je peux tester..
Pour la tourelle, je vais essayer ton truc de berceau...
QUESTION 2
Pour les roues tendeuses arrières...
La partie de la roue qui frotte la partie intérieure des chenilles est elle de couleur métallique.?? ??
Ça dépend des chenilles...
Elle frotte sur du caoutchouc ou du métal?
yoyo.le.petaf a écrit : mar. 8 avr. 2025 21:20 Ça dépend des chenilles...
Tu as des questions toi...!!
Je regarde ça..
A l'origine ce sont des patins séparés ancienne génération DRAGON... type T48... qui ne me font pas kiffer question montage...!!!
Je pense les remplacer par des DS DRAGON T54E1.. si c'est plausible..?? ??
Si tu mets du T51 (ce que je pense le plus probable pour un Fyfy), alors on est tout métal, donc frottement métal sur tes roues tendeuses. Perso, je passe un coup de crayon papier, genre 2B, et je lustre avec un coton tige.
Les T 51 ont l'air d’être en caoutchouc..donc métal usé..??
J'en ai qui ressemble a des T 41 ou T 51 en DS..
Je viens de revérifier les chenilles a maillon de la boite et cela ressemble plutôt a des T 62 avec le point au milieu..
Erreur de ma part. C'est des T54 ou des T62 qu'il faut mettre. Les patins caoutchouc sont assez rares sur des Fyfy.
Honte :oops:
Le Yéti a écrit : mar. 8 avr. 2025 23:15 Erreur de ma part. C'est des T54 ou des T62 qu'il faut mettre. Les patins caoutchouc sont assez rares sur des Fyfy.
Honte :oops:
C'est bien cela..
Celles d'origine du kit sont bien des T 62..
Et j'ai des T 54 (du moins cela y ressemble bcp) en version DS..
Donc je pars de principe sur ces chaussettes..!!
Apres avoir fait la peinture des petit details sur la caisse...
On passe a la peinture des chenilles avec du Xf 63 Panzer grey pour les patins et les connecteurs en 70.887Brown violet d'apres Maitre Yeti...
