Quelle info ? Si j'ai reçu ton colis ? Oui j'ai reçu
1/35 TAMIYA M8 HOWITZER MOTOR CARRIAGE "SCOTT" + VERLINDEN SET
Re: 1/35 TAMIYA M8 HOWITZER MOTOR CARRIAGE "SCOTT" + VERLINDEN SET
Bon J'ai refait un support d'antenne en CP en forme de L et j'ai trouvé la dernière embase d'antenne en laiton qui trainait
dans une pochette cachée dans un coin de mon bordel..
Il faut vraiment que je trouve et mette en place un système de rangement de tout ce que j'ai...
Cela devient énervant de perdre du temps a chercher...!!
Mais toujours preneur d'embases d'antenne en 3D cela est toujours utile comme celles des LANGLOIS de R2..!!
Non pas ça..
ton PéPé retrouvé..!!
il a perdu des stuarts ?
ben ... manque les photos
QUESTION PEINTURE...
Pour l’intérieur je pensais le faire en blanc cassé partout sauf la partie du sol qui se voit via le puits de tourelle..
Et l’intérieur de la tourelle en Oliv Drab..
Vos avis la dessus..
Petits rajouts... pelle, masse, hache...
Je cherche dans mes boites une hache et son manche qui seront mis sur le dessus de la caisse arrière supplémentaire..
Support d'antenne fait avec de l'evergreen angle a 90°de chez Greenstuff..embase d'antenne en métal...
Petite cale en bois de touillette a café réalisée par mes soins sur un lot offert généreusement par not'e Prez' lors de notre dernière rencontre..
Il est toujours royal au bar.. le PREZ'...!!!
Cela afin de mettre à l'horizontal le dessus de caisse par rapport au bas de caisse...
La tourelle frottait sur les obus...!!!
Donc voila l'essai avec les pièces du M3 STUART ACADEMY
(futur engin Australien avec une conversion spécifique..!!...Prez' si tu me lis.. bisous...!!!)
RIEN N'EST COLLÉ
Cela je pense ne correspond pas a ce que j'ai vu en réalité mais cela "habille " l’intérieur..
Je pense retirer la partie de caisse sur laquelle repose les sièges et le bloc au milieu et redescendre les 3 pièces si je les laisse..
Cela me parait trop haut..
Par défaut cela retournera dans la boite du M3 AUSSIE...!!
Vos retours aussi..
MERKI
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrJe cherche dans mes boites une hache et son manche qui seront mis sur le dessus de la caisse arrière supplémentaire..
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrSupport d'antenne fait avec de l'evergreen angle a 90°de chez Greenstuff..embase d'antenne en métal...
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrPetite cale en bois de touillette a café réalisée par mes soins sur un lot offert généreusement par not'e Prez' lors de notre dernière rencontre..
RIEN N'EST COLLÉ
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrJe pense retirer la partie de caisse sur laquelle repose les sièges et le bloc au milieu et redescendre les 3 pièces si je les laisse..
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrPar défaut cela retournera dans la boite du M3 AUSSIE...!!
Vos retours aussi..
MERKI
Touche à rien, avec la tourelle, le tout peint et avec un peu de bordel, cela va habiller l'intérieur juste ce qu'il faut.
Allez, zou, la peinture !
Après avoir jeté un oeil sur les photos du modèle au 1/16.. j'ai supprimé une partie du plancher
afin de redescendre les sièges et le bloc transmission qui n'est pas le bon...
Mais cela habille comme dit le PREZ'...!!
Voilà le taf...
Juste devant la boite il y a un rack de 6 obus... A voir sur le modèle au 1/16..
R2 si tu regardes...!!
Je vais aussi rajouter des boites de 50 et de 30..... histoire de remplir les espaces..
Voilà le taf...
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrJuste devant la boite il y a un rack de 6 obus... A voir sur le modèle au 1/16..
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrR2 si tu regardes...!!
GROFION by ami maquettiste, sur FlickrJe vais aussi rajouter des boites de 50 et de 30..... histoire de remplir les espaces..
J'ai vu mon grof. Et sans la casser
Joli taff mec.
Joli taff mec.
Attends.. la peinture n'est pas encore faite...!!
