Besoin d'aide
Re: Besoin d'aide
Chino a écrit : sam. 11 oct. 2025 17:24 Mais du coup, quelle est la "bonne" peinture à utiliser à l'aéro ?
Comme Boubous, je bosse avec la Tamiya et la Gunze (Mr Hobby), que je dilue avec de l'alcool isopropylique (ou isopropanol). Ca fonctionne très bien. Pour les teintes un peu recherchées, les AK Real Color sont très bien aussi, mais il faut le diluant de la marque. Enfin, pour les couleurs métalliques, je prends les Vallejo Metal Color, que je ne dilue pas, mais je fais le nettoyage de l'aéro avec de l'eau déminéralisée.
Et comme Géronimo, j'ai un aéro entrée de gamme à 30 balles depuis 15 ans, je change une aiguille tous les 10 ans mais j'en suis très content.
Chino
Re: Besoin d'aide
Message par Chino »
Merci pour toutes ces infos, j'y reviendrai quand je passerai à l'aéro.
Une autre question peinture, tant que j'y suis : est-ce que j'applique l'apprêt (en bombe) sur le modèle entièrement monté, ou sur les pièces encore fixées sur les blocs ? Vu que certaines petites pièces seront peintes avant d'être collées, ça me paraît logique, non ?
Je ponce donc j'essuie.
Re: Besoin d'aide
Chino a écrit : dim. 12 oct. 2025 13:56 Merci pour toutes ces infos, j'y reviendrai quand je passerai à l'aéro.
Perso je bosse en sous ensemble au 1/35 pour l’apprêt..
c'est surtout en fonction de l'engin..
Je viens de faire le montage du vieil RSO ITALERI..
en gros j'ai 4 sous ensemble, le train de roulement, la caisse arrière, l'habitacle est la carrosserie..
pour la charrette MINIART.. j'ai la caisse et les châssis et roues sont traité a part puis collés...
Pour un blindé, ce sera en 2 parties.. bas de caisse et tourelle..
C(est avant tout en fonction de l’accès pour l’apprêt et ensuite la peinture...
Pour les figurines, je monte les bras dessus et les gourdes, masques pelle...
les armes et les têtes sont a part..
Chino
Re: Besoin d'aide
Message par Chino »
OK, si je comprends bien, ça dépend de la taille du modèle et des éléments. C'est du cas par cas quoi ! J'appliquerai ces conseils sur les futurs modèles.
Une autre question sur la peinture :-D : est-ce que je peux sans risque coller du masking tape sur de la peinture (bien sèche, évidemment) ?
Re: Besoin d'aide
C'est de la logique...
Faut arriver à trouver les assemblages partiels qui permettent de peindre dans tous les recoins en en faisant un minimum.
Pour un avion, je procède de la façon suivante
1er temps intérieur/moteur/train d'atterrissage/ autres pièces qui dépassent (hélices, charges externes....)
2nd temps fuselage+ailes+empennages
Pour le masquage: il faut que la bande que tu utilise ne soit pas trop collante, et que ta peinture ait bien accroché au plastique. Que la peinture soit bien sèche ne gêne pas, bien au contraire...
Chino
Re: Besoin d'aide
Message par Chino »
yoyo.le.petaf a écrit : mar. 14 oct. 2025 18:49 C'est de la logique...
C'est un peu comme ça que je le voyais aussi.
yoyo.le.petaf a écrit : mar. 14 oct. 2025 18:49Pour le masquage: il faut que la bande que tu utilise ne soit pas trop collante, et que ta peinture ait bien accroché au plastique. Que la peinture soit bien sèche ne gêne pas, bien au contraire...
C'est de la bande Tamiya, donc je suppose qu'elle est conçue pour ne pas trop coller. Je ferai un test, pour voir ce que ça donne.
Re: Besoin d'aide
La Tamiya est la meilleure, au moins pour moi!
