BM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è
Re: BM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è
R2D2 a écrit : sam. 21 févr. 2026 09:14 Parfois il faut découper la grappe autour de la pièce avant de la dégrapper .. histoire de réduire les tensions.
+1 avec la huileuse et la tour niçoise, car la tension fait que çà pète quand c'est très fin. :+:
Par contre tu as l'air de gratter fort avec ton papier de verre (trop gros) ou ta lame? Gaffes aussi tu as des pastilles d'éjection visibles!
OK pour le ponçage un peu appuyé, mais c'est juste les pièces qui ont cassé et que j'ai recollées, elles ne seront de toute façon pas visibles une fois la caisse posée par dessus, pareil pour d'éventuelles pastilles d'éjection (que je n'ai pas vues du coup)... ;) :+:
La suite :
Montage du châssis et mise sur roues après première mise en peinture avant la pose de la caisse à suivre.
Tout ça ne sera plus visible après, comme dit plus haut...
J'ai essayé d'user un peu les pneus, mais comme ils sont en caoutchouc souple, ça ne donne rien, si vous avez une astuce, je suis preneur .... :roll:
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 11 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 12 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 13 by ami maquettiste, sur Flickr
je vais en revanche voir si je peux encore braquer un peu les roues, le système tel qu'il est indiqué ne le permet pas d'origine, mais je pense pouvoir faire quelque chose en essayant de ne rien casser ; toutes les pièces de tringlerie sur la direction sont super fragiles à manipuler... :-? :o
Pour le braquage des roues je pense que c'est cuit...
Cela doit peut-être réalisable au moment ou tu vas coller la pièce de l’essieu en charcutant celui-ci et en espérant que tu auras suffisamment de plastique pour que l'ensemble tienne ensuite ou en perçant pour y mettre une tige en métal...
:o :o ;)
GROFION a écrit : dim. 22 févr. 2026 12:15 Pour le braquage des roues je pense que c'est cuit...
:o :o ;)
Je regarderai ça, mais je ne prendrai pas de risque pour éviter de tout péter, ce serait con sur ce beau modèle... 🙄🤔👍
smol67 a écrit : dim. 22 févr. 2026 12:37
:o :o ;)
Je >:( >:( >:(
On dirait que tu en as bavé pour ce châssis...
Mais au moins, tu en vois le bout!
Bonne chance pour la suite...
yoyo.le.petaf a écrit : dim. 22 févr. 2026 18:35 On dirait que tu en as bavé pour ce châssis...
Bon, la suite....
Finalement, même si la boite propose un bon détaillage bien complet, je me rends compte au montage que les assemblages ne sont pas top, top !
Je vous fais un petit point ci dessous :
Donc le moteur (qu'on ne verra pas) :
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 14 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 15 by ami maquettiste, sur Flickr
Mais avant, j'ai galéré pour pour installer le bloc garde boue (41) sur le châssis ; les ergots de cette pièce ne sont pas assez écartés pour aller sur les repères du châssis justement, j'ai dû couper et adapter :
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 16 by ami maquettiste, sur Flickr
Pareil pour la pièce 48, les pattes de fixation de la pièce sont trop rapprochées pour aller sur la base sur laquelle en plus il manque l'entaille du côté droit, donc découpe et assemblage au mieux...
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 18 by ami maquettiste, sur Flickr
Du coup avant d'installer le carter cache moteur 43, j'ai dû faire un montage à blanc pour voir ce que ça donne, mais ça, ça s'est plutôt bien présenté au final et j'ai donc collé tranquille :
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 17 by ami maquettiste, sur Flickr
Voilà où j'en suis...
Je ferai l'assemblage de la cabine sur le châssis demain je pense, mais ça ne s'annonce pas aussi simple que je le pensais au départ ... :x :-\
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 20 by ami maquettiste, sur Flickr
ImageBM-13-16 on W O T 8 chassis ICM 1-35è 21 by ami maquettiste, sur Flickr
On verra bien comment je réussis à me sortir de ça... :roll: :+:
Pour l'instant tu t'en sors bien :+:
Le Yéti a écrit : lun. 23 févr. 2026 18:05 Pour l'instant tu t'en sors bien :+:
Mouaih... On va dire ça... :x
Mais comme je le dis, la pose de la cabine va être compliquée.
Les garde boues sont mal moulés, en fait ils "tombent" légèrement vers le bas de chaque côté ; la barre qui les tient ensemble est voilée et pour redresser le tout, c'est compliqué sans risquer la casse... :cry: :-\ :?
Et le montage à blanc de la cabine me laisse voir un joli vide avec le garde boue...
C'est pour ça que j'ai arrêté pour aujourd'hui... :|
