1/35 DRAGON PANZER III G 5 cm KURTZ D.A.K Imperial Series
Bon ben voila un nouveau projet qui devrait demarré sous peu...!!
Re: PANZER III G 5 cm KURTZ D.A.K 1/35 DRAGON
cool. je sors les canettes et la chaise longue et je vais zieuter
Il a bouffé du viagra ou bien ?
R2D2 a écrit : sam. 2 juin 2018 13:16 cool. je sors les canettes et la chaise longue et je vais zieuter
Et maintenant il fait la faignasse..!!
Le Yéti a écrit : sam. 2 juin 2018 13:17 Il a bouffé du viagra ou bien ?
On fait dans le comique troupier..?? ??
T'es rentré..?? ??
Un carton dans ta tronche au départ donc de trucs bien moche comme t'aimes..!!
Bon on attaque donc ce kit "Imperial Series" qui à l’époque était un Update des kits de base DRAGON.
Pour arriver à faire ce G du D.A.K ils ont fait un "gloubiboulga" (souvenirs..souvenirs..!!) de grappes de différentes références de la marque..
voir même du GUNZE et je soupçonne même de l'ITALERI...!!
On a donc des grappes de Stug III, de Pz III J et E et de nouvelles grappes spécifiques à ce modèle tourelle complete jerrycan et la figurine sur la boite...
Tout ce mélange cela se ressent au niveau de la qualité des plastiques qui passe de "très dur" à "mou" dans la découpe..
Et aussi dans la finesse du moulage..
Bref.. si je le compare au Pz III J de chez REVELL... y'a cousinage et meule de foin... Mais on va y croire...
On commence déjà par faire du charcutage au niveau d'un des emplacements de galets de retour avant de chaque coté qui doivent correspondre
au emplacements des StuG je pense..
La grappe du dessus est celle du CYBER HOBBY E/F... qui devra je pense avoir le même traitement..!!
Le train de roulement se monte relativement vite à part le nettoyage des galets qui ont 4 points de contact sur la grappes..
Le dessus de caisse est en plusieurs parties et la base est en faite une celle d'un StuG III.
On viendra rajouter les flans de caisse, l'avant et le dessus..
Ce qui donne à l'arrivée les photos qui suivent..
Le seul Ad-on de la boite.... les grilles en PE qui sont top par rapport aux pièces en plastique qui sont dans la masse comme sur le modèle de chez REVELL... BEURK..!!
Je vais peut être attaquer la tourelle ce soir..
Les chenilles seront pour la fin du montage..
A suivre..
C'est bien ce que je dis, il a bouffé du Viagra !!! ??? ??? ??? ??? ???
Le Yéti a écrit : dim. 3 juin 2018 23:29 C'est bien ce que je dis, il a bouffé du Viagra !!! ??? ??? ??? ??? ???
c'est ça .... dès que madame est en surchauffe il va coller du plastique le temps qu’elle refroidisse ... :petard: :petard: :petard:
sinon bon taff jusque là mec A::)
joli en effet
:D
R2D2 a écrit : lun. 4 juin 2018 00:14
BANDE DE BOULETS..!!
maclou a écrit : lun. 4 juin 2018 15:38 joli en effet
:D
Merci.. pour l'instant cela va pas trop mal coté montage....!!
Mais cela va être sport au niveau des chenilles et surtout de l'alignement des galets qui m'a l'air un peu chaotique..
Enfin on verra..!!
8-) 8-) 8-)
Re: PANZER III G 5 cm KURTZ D.A.K 1/35 DRAGON IS
Avancée héroïque tel que celle du moujik lors de Bagration contre les bottes cloutées...!!
Bon reste des bricoles et on passe au plaisir de la chenilles a maillons des années 90/00..!!
