1/35 CYBERHOBBY PANZER III F Sd.Kfz 141
Le Panzer III F a été construit à 435 exemplaires de septembre 1939 à juillet 1940.
Ce Panzer a combattu en France, Afrique, Balkans, Russie.
Le Panzer III F (5/ZW) était similaire à l'Ausf E (4/ZW), les principales différences résidant dans le système d'allumage, les prises d'air de la plage moteur (modèle DAK) pour permettre la circulation de l'air pour les freins et le refroidissement de la transmission.
Les F débuts de la série étaient armés du canon 37 mm KwK/L46,5 (même tourelle que le E) et d'une lunette de pointage TZF 5
Il avait une cadence de tir allant jusqu'à 20 coups par minute grace a une culasse semi-automatique, environ 100 unités ont été équipés du canon de 50 mm KwK/L42. entre aout 1940 et 1042.
Des plaques de blindages de 30 mm ont été rajouté sur les fins de série sur la caisse avant et au niveau de l’épiscope et mitrailleuse de caisse, un évent blindé a été installé sur le toit de la tourelle.
Acquisition du kit:
Comme toute la série précédente.. lot acheter sur Ebay.
La maquette
Un kit CYBERHOBBY Value pack de chez DRAGON qui propose un modèle E ou F avec canon de 37 mm KwK/L46,5. Celui-ci reprend le modèle d'origine Imperial Séries avec des chenilles a patins séparés "Magic Tracks" et des figurines sur le front de l'est.
La aussi on retrouve le châssis du StuG III de la marque.
Le modèle proposé est pour la période Barbarossa au vue des decals.
Le montage
Un gros travail de nettoyage des roues et autres pièces au niveau du train de roulement, comme sur les modeles precedents utilisant le moule du StuG qui est je pense largement amorti..!!
Les mêmes défauts sur la partie de fixation trop fine pour les 3 galets de retour allant sur la caisse, il faudra les renforcer à la cyano.
La suite n'a pas de commentaires prendre son temps comme bien souvent.
Le projet:
Refaire ce Panzer III F Zusatzpanzerung en Normandie le 5 juin 1944.
On en est là...
Le surblindage de caisse et caisse de tourelle est en attente en fonction de la possibilité d'adapter
les pièces Jordi Rubio du canon de 50.
Par defaut, il deviendra un F avec canon de 37 mm KwK/L46,5... :o
Comment identifier un Panzer III F d'un E et les modèles début,milieu et fin de production.
Debut de production
Milieu de production
Fin de production
Panzer III F début de production avec tourelle du modèle E et canon 37 mm KwK/L46,5.
Panzer III F milieu de production
Panzer III F fin de production
Panzer III F Befehlswagen
Milieu de production.
Fin de Production Zusatzpanzerung
Re: 1/35 CYBERHOBBY PANZER III F Sd.Kfz 141
Une petite mine de photos de la bestiole...
https://www.flickr.com/photos/panzerdb/ ... 4894177182
merci pour les infos
