Opel Blitz + 2cm flak 38
lacava
Message par lacava »
Salut la compagnie,
mon second kit est prêt pour la peinture,
un Opel Blitz Tamiya + 2cm flak Hobby boss avec remorque, figurines Dak et accessoires
le camion est un peu customisé (comme je m'y remet, je m'inspire de ce que je vois à droite à gauche et qui me plait bien...)
la benne du camion sans ridelles (réciclées en coffre en bois...) supporte un flak de 2cm monotube.
l'assemblage se fera sur le front nord africain (pas plus précis pour le moment), pas encore de base de diorama, je réfléchi là dessus...
j'avais 2 questions aux grands sachems du forum:
j'aimerais représenter une opération de maintenance du 2cm avec les figs mais je ne trouve pas d'images d'archive sur le sujet, comme le changement du canon du flak, combien d'hommes pour le faire et comment ca s'enlève ...ce qu'il faut dévisser enfin la routine de l'entretien de la bestiole :D
et
concernant le diorama est ce que ça le ferait sur une position protégée comme une tranchée ou semi enterré ou plutot sur terrain ouvert? donnez-moi votre avis.
lacav
Re: Opel Blitz + 2cm flak 38
Salut Lacava,
Alors, bon avec une couche d'appret noir, qui a l'air d'avoir été fort bien appliquée, ce n'est pas facile de juger. D'autant plus que là je suis sur mon téléphone.
Le montage a l'air très propre et les dégâts sur l'aile sont bien réalisés. Sur ce genre de dégâts, pas besoin d'en faire des tonnes, le plus gros travail se fait à la peinture ;)
Alors ton idée d'opération de maintenance est très bonne, et je te conseille ceci:
https://www.scalemates.com/kits/aber-35 ... ox--180148
Pour représenter un changement de tube ,c'est top. Après si tu n'as pas l'habitude de la PE, c'est peut être pas la bonne référence pour commencer.
Sinon ce genre d'opération se faisait en général par les servants de la pièce, tu n'as pas besoin de réaliser un atelier de campagne complet :D
Pour le dio, fais simple, un bout de désert, deux ou trois figurines et ce sera très bien.
En tout cas, bon boulot, on attend la suite :+:
Ah oui, j'oubliais, ne fais pas d'opération de maintenance avec une remorque pleine de munition et ouverte au cul du camion ;) enfin c'est juste un conseil :ptdr:
Bien ouej, c'est propre, maintenant comme le dit Baron, c'est la peinture que va donner l'aspect usé et opérationnel.
Continue comme ça :+:
joli début, et l'idée de la caisse en ridelle est très sympath :+:
sympa tout ça ... reste le travail à la peinture ....
Pour le changement de tube une idée serait de poser la question à un musée, voir s'ils n'auraient pas une photo du truc sans le canon ...
lacava
Merci des retours, je pense traiter la peinture et l'usure différement entre le camion et le flak, a suivre ...
pour la réalisation de dégats sur la carrosserie, avez-vous utilisé le décapeur thermique pour ramolir le plastique puis sculpter à la main ensuite pour créer des bosses et enfoncements?
Perso jamais.
Par contre remplacer un morceau d'aile ou de plaque par une bout de métal que je tords oui.
lacava a écrit : lun. 27 févr. 2023 20:42 Merci des retours, je pense traiter la peinture et l'usure différemment entre le camion et le flak, a suivre ...
L'idée est bonne surtout que les camions pouvant transporter ce type d'affut devaient être anciens et ensuite modifiés pour recevoir ce type d’équipement. Pour la localisation je verrais plutôt la Tunisie 1942 avec les combats contre les américains.
Voilà des photos trouvées sur le net.
https://forum.warthunder.com/index.php? ... m-flak-38/
http://eragun.org.ua/heavy-armament/ope ... ak_38.html
http://www.mackits.cz/model-kits.php?ak ... s_jazyk=en
Front de l'est Opel Blitz Maultier FlaK 38
https://www.materielsterrestres39-45.fr ... l-maultier
Front de l'est
https://www.alamyimages.fr/wehrmacht-os ... 78093.html
Front de l'est 1943 2e XX Pz Div Das Reich
https://albumwar2.com/flak-38-on-the-pl ... itz-truck/
Montage sur un Studbeker en Cyrenaique 1941
https://p.calameoassets.com/12081412352 ... 95/p51.jpg
FlaK Quadritube 38... les sacs de sable devant les pneus.. un petit plus pour un dio comme les racks pour les caisses de munitions..!!
On voit bien le palmier du DAK..!!
Front de l'est FlaK 38 Quadritube 1943
https://www.loutan.net/olivier/archives ... s-kfz-305/
https://1-72.forumgratuit.org/t3850-ixo ... kfz-305-11
D'autres types de protection du véhicule.. a l’arrêt
La caillasse a réaliser avec de la litière pour chat... propre de préférence..!! :ptdr:
https://www.o5m6.de/wehrmacht/wm_na_trucks.php
lacava a écrit : lun. 27 févr. 2023 20:42 pour la réalisation de dégâts sur la carrosserie, avez-vous utilisé le décapeur thermique pour ramollir le plastique puis sculpter à la main ensuite pour créer des bosses et enfoncements?
La c'est prendre des risques surtout avec un kit déjà en partie collé.
Peut-être en affinant les passages de roues et ensuite les déformer avec une pince.
lacava
Merci Groffion
j'aime bien les protections des pneus avec la caillasse, roues qui semble t il souffraient de la chaleur, je pense partir dans cette direction
apres pour le changement de canon je vais improviser
j'ai lu que aussi que l'uniforme réglementaire dans le DAK à partir de 42 était le pantalon et plus le short comme en 41 (a cause des coups de soleil sur le guibolles surement :+++: ), je ferais avec les figs dispo...
peinture en cours a suivre ici
