P47D-30 Normandie Niémen 1/48 Tamiya
Je continue ma série des avions du Neuneu avec le P47D-30
Pour ce montage, j'ai choisi la boite Tamiya du P47M dans laquelle il y a toutes les pièces nécessaires au P47D-30.
Quant au décals, ce sera la réf 48-12 chez Berna Decals.
Le montage est sortie de boite, avec un seul ajout, le harnais de chez Eduard.
Montage qui se fait très rapidement, tellement rapidement que je n'ai même pas pensé à prendre les photos en cours.
De plus, le cockpit étant masqué pour les travaux de peinture, vous ne le verrez qu'en fin de projet :-\
J'ai tout de même rajouté les fils d'allumages du moteur.
Passage d'un apprêt puis d'une base noire obligatoire pour une peinture alu.
Quelques panneaux sont peints en bleu pour varier les effets de l'alu.
Vien ensuite un moment très satisfaisant, le passage de la peinture aluminium AK Xtrem Metal
Selon les sources (peu nombreuses) la peinture mate sur le dessus du fuselage est soit noire soit OD.
Il a fallut trancher, j'ai choisi l'OD qui permet de varier de teinte avec le cockpit qui lui est peint en noir.
Le drapeau sur la dérive est donné en décals sur la planche, mais il est préférable de le faire en peinture.
A très bientôt pour la suite ;)
Re: P47D-30 Normandie Niémen 1/48 Tamiya
??? ??? ??? A::)
L'effet de la couche noire est top !
Je ne pensais pas que ça pouvait rendre comme ça
J'ai toujours eu peur des finitions alu.
Beau travail !
très joli taff amigo !!! A::) A::) A::)
j'adore
Une belle base de déco qui pète ! A::)
Geronimo83
Message par Geronimo83 »
Très joli tout ça ! Le P 47 c'est un sacré boeuf !
Je retiens le coup de peindre certains segments (sur l'apprêt) en bleu lagon; avant de mettre la peinture silver, c'est du plus bel effet.
Merci pour vos commentaires >:(
Bon, les décals sont posés
Alors, de la planche Berna Décals, je n'ai gardé que les insignes Normandie Niémen.
En effet, les cocardes sont en trois pièces (fond blanc et cercle jaune + fond blanc et cercle rouge + disque bleu) et très épais, autant dire inutilisables.
J'ai trouvé dans le rabiot des cocardes qui vont bien.
Di coup, les H, je les ai fait au pochoir.
Le reste des décals, étant des marquages de servitude, j'ai posé ceux fournis par Tamiya.
Au moment des photos, je n'avais posé l'insigne NN que du coté gauche comme indiqué sur le notice Berna ( comme sur les Mosquito du régiment).
Je me suis rendu compte ensuite en visionnant les rares photos des P47 du Neuneu, qu'ils portaient l'insigne également à droite. Je l'ai donc rajouté ( d'ailleurs fourni par Berna).
Du coup, j'ai eu un doute concernant le reste de cette notices, et en effet, j'ai trouvé une autre erreur.
Le drapeau tricolore de la casserole d'hélice ne présente pas le rouge à l'avant comme le dit la notice ( et plusieurs profils trouvés sur le net) mais bien le bleu comme sur tous les autres avions du Normandie Niémen.
Le rouge que sur photo en noir et blanc apparait plus foncé que le bleu.
Je dois donc refaire la peinture de la casserole :x
c'est dingue tout de même que Berna fasse des décals aussi tordus à utiliser.
joli habillage pour cet oiseau !! A::) A::)
Ce "petit" P47 est maintenant terminé et a rejoint la vitrine du Normandie Niémen.
Ce fut une maquette rapide sans prise de tête, surtout grâce à la qualité Tamiya. Quant aux décals... disons que je crains pour les autre planches Berna que j'ai.
Encore une fois, comme sur chacun de mes avion, une patine très légère, juste pour bien marquer les panneaux et rivets, un peu de fumée à l'échappement.
J'ai eu la main un peu lourde sur les traces de feu des mitrailleuses, mais je ne vais pas prendre le risque de tenter une correction hasardeuse.
Voici donc mon petite P47 du Neuneu :D
Et voilà... un de plus, encore quelques avions classiques puis viendront des zinc plus intéressants ;)
