Roland C.II (Revell au 1/48)
Même si en fait il s'agir d'une maquette Eduard... Kit reçu lui aussi dans un colis anonyme. Et après l'échec de l' Albatros, mieux vaut du simple en espérant y arriver, cette fois...
Pour ceux que ça intéresse, les pièces pour faire la version finale avec les empennages agrandis sont présent dans la boite, tout comme le collecteur d'échappement typique des fabrications Linke-Hofmann Werke
Pas grand chose à dire sur l'intérieur ou le moteur: tout et comme dans la boîte, j'ai juste rajouté des ceintures en photodécoupe issues d'une planche Eduard
L'assemblage de la cellule s'est bien passée... Par contre, le ponçage du joint entre l'aile et le fuselage ovoïde a été sympa, coincé comme il est dans le rentrant...
Quant au train, j'espère qu'il va bien tenir, collé à la colle, la vraie et renforcé par des morceaux de fils métalliques collés entre les jambes et le fuselage...
J'ai rajouté de petites bandes d'aluminium autocollant sur les linges de joints, comme le vrai (enfin surtout comme ça apparait sur le plan du Windsock datafile sur l'avion. A voir comment ça rend, le relief ainsi apporté risque d'être un peu trop épais...
Les emplacements des haubans ont été percés, yapluka peindre...
Re: Roland C.II (Revell au 1/48)
C'est bien de ne pas rester sur un échec !
Encore un qui semble bien partit ! Croisons les doigts pour la suite !
yabon là
Pour l'instant tout va bien ..... J'espère que cela va durer
L'aérographe et surtout le compresseur ont chauffé cette semaine.
Le camouflage des surfaces supérieures a été fait à la Gunze et à main levée:
Pour la délimitation du dessous, j'ai utilisé un masque: ça se voit avec la délimitation bien plus nette.. .mais c'est pas grave, je rajouterai du flou plus tard!
Sur le côté gauche, la peinture Prince August a réagi de façon un peu bizarre... Mais l'effet me semble pas mal, et je me demande si je ne vais pas le garder en l'état. Vous en pensez quoi?
Et maintenant, au post-ombrage! Je vais avoir de quoi jouer ce week-end...
L'effet peinture craquelée j'aime pas trop le reste je kiffe
Pareil ... le blanc craquelé j'aime pas trop ... le reste bien sympa ... le gros plan montre une certaine rugosité mais je suppose qu'à l'oeil nu ça passe bien ... en tout cas j'aime bien le camo à bord flou A::)
Il a quand même de la gueule, ce Camo!
Pour le problème du blanc, peut-être qu'en ponçant légèrement ça attenuera un peu le problème... Mais je me méfie toujours des retouches... J'ai foiré un paquet de trucs comme ça....
Pour le granuleux de la peinture, cela fait parti des défauts qui ressortent à la macro. parce que honnêtement, à l'oeil nu, on peut pas dire que ça se voit des masses, même avec le nez dessus.
Si je retrouve le jeu, je passerai peut-être un petit coup de micromesh dessus. Mais cela risque vite de se transformer en mieux qui devient l'ennemi du bien, comme dit Tophe..
J'ai aussi à voir si'l ne faudrait pas que je change d'apprêt: je crois que c'est de là que vient le problème à la base.
Pour l'aspect, ça va peut être se finir avec une nouvelle couche de peinture. Cet aspect est sympa,mais on est d'accord pas forcément très "réaliste"
ou alors tu traites les crevasses histoire de faire transparaitre le bois ou la toile en-dessous.
